LED lampen
Sandyman
Hoi,
is het mogelijk om de lampjes van de achterlichten te vervangen door LEDs? Of gaat er dan een dashboardlampje branden dat er een lampje stuk is of zo????
En gaat dit (ook?) goed voor de knipperlichtjes, of trekt het knipperlichtrelais dat niet?
Vast bedankt!
Sandyman
  • Reacties 5
Zo'n check zit er niet in, dus het zal wel werken.
Dat is een experiment waard. Ik denk dat het goed gaat. Ga jij het aantonen? :rolleyes:
Over de Z4 zijn er trouwens wel rapporten geweest dat er dingen mis gaan als je led's gebruikt, ik meen dat dat de stadslichten waren. Even zoeken maar dus...
Ik had dit ook bij mijn vorige auto (lees MX5) gedaan, eerst alleen achter maar toen ging het knipperlicht erg snel (alsof er een lampje kapot was)
heb dan voor voor ook led's gebruikt en toen knipperde ze weer normaal, alleen de waarschuwingslampen gingen erg snel, maar ja die gebruik je eigenlijk niet :rolleyes:
voor de z 4 heb je idd voor alles weerstandjes nodig
er zijn wel zat led lampjes te krijgen die dit er al aan hebben zitten
ik heb een setje stadslichtjes erin en geen meldingen whatsoever !
Ja, die knipperlichtrelais zijn meestal zodanig gemaakt dat ze sneller gaan knipperen als er te weinig stroom loopt (als indicator dat er een lampje stuk is). Meestal helpt het dan ook niet om alle knippers te vervangen door LEDs. Blijkbaar had je geluk met je MX5.
Ik heb al gezien dat het knipperlichtrelais van de Z3 teveel pootjes heeft om simpel te vervangen door een elektronisch relais die geschikt is voor LED lampjes... :-(
Sandyman
Misschien mogelijk om een weerstand er tussen te zetten.
Bij zo'n electronicashop kunnen ze je vast vertellen welke er tussen moet :thumbup:
