Slijtindicatie remmen gaat branden
MadMarky
Laatst ging tijdens een rit het lampje op m'n dashboard branden dat de remmen versleten zouden zijn. Ik heb eens gekeken, maar de remblokjes voor en achter zijn nog niet op de helft en de slijtindicatoren zijn nog niet in de buurt van de schijf. Ook kan ik geen beschadigingen vinden aan de kabels.
Iemand een idee waardoor dit veroorzaakt kan zijn? Ik rij er nu al twee weken mee rond dus het lampje gaat kennelijk ook niet vanzelf weer uit.
  • Reacties 5
Te weinig remvloeistof is het in ieder geval niet, de Z heeft in april nog een inspectie I gehad en het reservoir zit netjes tot max vol.
En een slechte stekkerverbinding, tsja... Het is met droog weer gebeurd dus het is geen kortsluiting door vocht. Ik heb de stekkers in de wielkasten verder nog niet los gehad.
  • 5 maanden later...
Enorme kick:
Na een half jaar met brandend indicatielampje gereden te hebben, heb ik voor m'n winterbandenwissel maar eens twee nieuwe sensoren gehaald (voor+achter). Na het vervangen van de sensor bij het achterwiel gebeurde er niets, maar nadat ik de sensor vooraan vervangen had ging het lampje zowaar ineens uit. Dat terwijl er aan de oude sensor niets te zien valt. Geen zichtbare beschadigingen of draadbreuk, het slijtvakje lijkt ook nog gewoon gaaf?
Maargoed het lampje is uit en het heeft me maar €30 gekost, er kunnen wel duurdere dingen stuk gaan aan een auto :gathering:
