Sta me bij
Ivo
Ik ga 1 van mijn PC's volledig opnieuw installeren en inrichten als server, zodat mijn nieuwere PC mijn Internetontwikkelmachine kan worden...
Heftig :rolleyes:
Leuke kerstactiviteit, toch :(
  • Reacties 17
ben ook maar eerst mijn nieuwere PC opnieuw aan het installen :rolleyes:
Ik heb alleen geen zin om al mijn ouwe emails kwijt te raken ... heeft iemand een makkelijk truuk om deze te exporteren / inporteren in Outlook ? :(
Zit dat niet standaard in outlook? Bij bestand importeren/exporteren en dan naar bestand exporteren.
Denk ook even aan je favorieten :D
*sledge moet zijn pc ook maar eens een opfrisbeurt geven, maar vind dit te veel werk :D
ja, ik ben alles aan het exporteren naar een PST file ... en ik typ elk bericht eerst op het verkeerde keyboard :(
Deze Dell is al anderhalf jaar oud en nog nooit opgeschoond ... altijd teveel werk gevonden ... mijn vorige doos heeft meer dan 3 jaar gedraaid zonder problemen B)
Ik wil nu echter eens werk maken van mijn netwerk en dat betekent werken :rolleyes: :D
Ik heb mijn laptop als server staan. Die is zo heerlijk stil..
Verder nog 2 desktops voor ontwikkelingen 'Gaming :)'
en een PDA
Deze zitten gezamelijk op een Wireless-router-firewall-switch :P
Dylotic, logisch! Hoe zou 't ánders moeten??? :(:P:blink::) :D ;)
Hoe anders? Nou Rob, je zou een cluster kunnen maken van 2 data servers en die op zolder kunnen zetten, heb je ook nergens last van...deze netjes doortrekken met utp naar de meterkast en vanaf hier net als Dylotic op de Wireless-Router-Firewall-Switch zetten zodat alles via IEEE 802.11g te benaderen is maar wel via een 100MB Backbone loopt.
Maar dat is maar een ideetje :blink:
Juist jongens, ik heb nu dus een Dell Desktop als internetdoos draaien en via Firewall/Draadroutertje met het WAN (kabel) en LAN (Ultra stille HTPC stijl zelf gebouwde desktop PC) in verbinding. Deze laatste PC wordt mijn internet ontwikkel doos, lekker snel HTML-en :P
En het draait tot prima, alleen heb ik op mijn Dell kast nu de keuze uit 2 operating systemen (XP en XP) :blink: Ik heb nog wel volledig geformatteerd :)
Hmm, klinkt idd ook wel leuk...
Hee Ivo,
ff hidden files aanzetten en boot.ini in je c: root opzoeken.
Die file is gemakkelijk te lezen en te editten.
Zo ziet bevoorbeeld op mijn single OS PC die file eruit:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Thanks N2F :P
Ik had zelf ook al dit gevonden;
Ga naar Start/Configuratiescherm/Systeem. Klik op tabblad Geavanceerd en klik onderaan bij de optie Opstart en herstelinstellingen op de knop Instellingen. Verwijder het vinkje weg bij Lijst met besturingssystemen. Nu heb je geen keuze meer bij het opstarten en start de pc automatisch door. Noteer wel even hoe je dit gedaan hebt, want in noodgevallen kan je via Herstel namelijk soms je defecte systeem herstellen.
Maar dat is gewoon een moeilijke manier om jouw tip uit te voeren, lijkt me :blink:
