Aankoopkeuring
Een korte introductie: ik ben Pim, 35, gloednieuw op dit forum, en op zoek naar een Z3 Roadster om onze andere BMW gezelschap te houden.
Na het lezen van een aantal topics hier besloten om iets dieper in de buidel te tasten en op jacht naar een 6-pitter te gaan.
Bij een handelaar in Soest tegen een zwarte 2.8 aangelopen, die er van binnen en buiten -op een paar kleine details na- OK uitziet, afgezien van een spoiler op de achterklep. :notworthy:
Proefrit gemaakt, en geen schrikbarende dingen gevonden. Hij begint een beetje te 'dweilen' bij snelheden >90km/u, maar ik vermoed dat uitlijnen van de voorwielen en/of vervangen draagarmrubbers dat corrigeert.
Er is vrijwel geen documentatie bij de auto; behalve dat-ie geïmporteerd is uit Duitsland in 2006 is er weinig nuttige informatie. Er zou recent nog 't een en ander (o.a. koppeling/drukgroep, katalysator) vervangen zijn, maar ook daarvan geen documenten voorhanden. :clapping:
Kortom: een aankoopkeuring om de laatste twijfels weg te nemen. En hiervoor heb ik jullie advies nodig...
Ben op zoek naar een keuringsplek die liefst niet al te ver van Soest af ligt, en werd gewezen op Albert Koudijs. Heeft iemand A] ervaring met hem of B] tips voor een betere plek?
Dank!
Pim
  • Reacties 24
  schreef pimgmx:
met zoveel wijsheid kan het alleen maar goedkomen, succes :notworthy:
Thanks!
Handelaar is z'n groene platen het liefst niet te lang kwijt, vandaar de wens iets in de buurt te vinden.
Als ik geen goeie tips voor regio-Soest kan vinden zal ik 'm maar moeten overtuigen dat Ruudkapje/Reeuwijk voor mij de beste keus is :notworthy:
  schreef pimgmx:
Thanks!
Reeuwijk is een half uurtje rijden vanuit Soest. Mag geen probleem zijn en anders zou ik stevig nadenken of je een auto wilt kopen van iemand die dat te ver vindt en verder ook geen documentatie bij de auto heeft. Ik ken Albert Koudijs niet maar Reeuwijk is wel een zekerheid en Z3 specialist. Zou het wel weten. Succes!
Roodkapje is inderdaad wel een goede optie! :notworthy:
Als hij de auto graag wilt verkopen... en je hebt meteen een goede proefrit!
Aankoopskeuring zegt natuurlijk nog steeds niet alles, want ook een kenner weet niet weer er mee gebeurd is en hoe ermee is omgegaan...
Dank! Vond dat de handelaar erg moeilijk deed over aankoopkeuring, wat bij mij al wat alarmbellen deed rinkelen.
Ik ga pushen op een afspraak in Reeuwijk, en anders moet ik gewoon nog maar wat langer zoeken :notworthy:
De handelaar waar wij de auto hebben gekocht was er ook niet heel happig op om de auto naar Reeuwijk te brengen.. maar dat was wel onze eerste keus!
Onze Z3 hebben we laten keuren bij http://www.petersegers.nl/ in Amersfoort aan de kant van Soest.
Gespecialiseerd in meer klassieke auto's, maar onder andere motor, techniek heeft ie volgens mij heel erg goed nagekeken. Carrosserie iets minder, maar wellicht kan hij je daar wel bij helpen.
Succes!
  schreef Gersh:
Thanks! Na alle reacties hier is AVVR verreweg eerste keus, en houd ik Segers even 'op de reservebank'.
Nieuwsgierig: wat rekent Segers, c.q. AVVR voor een keuring? Als je liever geen bedragen in dit topic plempt is een PB ook prima ;-)
- diverse :m: -stickertjes in het interieur die er niet horen. Mmmm.
- een thermometerje op de plek waar normaal de knopjes van de stoelverwarming zitten. Mmmm.
- een enkelpijps uitlaat op een 2.8? Niet origineel.
- witte achterlichten en witte knippers? Niet origineel, maar kan je voorkeur hebben
- spoilertje had je zelf al gesignaleerd.
- APK verlopen?!
- datum laatste tenaamstelling: 22-02-2010.
- cruise control :unsure: op een prefacelift.
- dweilen bij 90 km/uur???
Goed idee, die aankoopkeuring.
Succes!
Wij hebben onze Z destijds gekocht in Soest en laten keuren bij Jan de Jong in Amersfoort. Dat ging prima moet ik zeggen.
Een van de 'ouder' monteurs met kennis van voetuigen waarbij je iets meer moet doen dan alleen de pc uitlezen werd op de zaak gezet. Hij is heel grondig aan de slag gegaan. Echt alles waarvoor hij niet iets hoefde los te schroeven is door hem onder de loep genomen. :unsure:
Er kwamen een aantal dingentjes aan het licht (stoelverwarming, versnellingsbak olie (hij is een blokje om het pand gaan rijden) en nog iets wat ik vergeten ben).
Kortom: net bedrijf, goede service en niet te duur.
Hey,
Lijkt me maar EEN optie mogelijk als ik alle commentaren lees en deze auto zie. :m:
Heel gauw laten staan en even geduld hebben tot er een mooie voorbij komt!
Deze is echt TE fout! :unsure:
Het is maar een mening natuurlijk......
Greetz Maarten
  schreef Tja:
- APK verlopen?!
Succes!
aanvulling..wat een rare nieren???
en die aanduwbeugel op de kofferdeksel is not done.
  schreef IvoZ3:
Er is inderdaad iemand enthousiast aan het 'opleuken' geslagen.
Die spoiler en achterdemper zijn tegen te overziene kosten wel te fiksen, dat stapelbed achterop zou 't eerste zijn dat verdwijnt.
De 'mods' in het interieur waren me ook opgevallen, met een zo goed als leeg velletje met :chick: -stickers in het handschoenenkastje als stille getuigen... De schakelaars voor de stoelverwarming zijn op het paneel tussen de rugleuningen terechtgekomen, benieuwd wat die thermometer moet camoufleren ;-)
De pro's: interieur ziet er voor 160K km erg netjes uit, plaatwerk/lak is in érg goede conditie, en cruise control is een prettige optie. Ik ben intussen een paar andere 2.8s tegengekomen die ook +/- in het budget passen, ik ga eerst de verkopers daarvan contacten. Dát het een Z3 wordt is duidelijk, maar dan graag wel een waar ik voorlopig geen ellende mee heb! :m:
Dank voor het meedenken en de goede raad! :unsure:
Cruise control is op een prefacelift praktisch gezien alleen maar als fabrieks-optie mogelijk. Naderhand inbouwen is duur en lastig. Voor modellen met de facelift is het wel heel gemakkelijk naderhand in te bouwen.
hoi pimgmx
Ik heb afelopen vrijdag mijn coupe gekocht die ook uit duitsland komt
bij de auto zat werkelijkwaar alles, wat ik oook een beetje meer verwacht van duitse auto's , die zijn namelijk verplicht alle schade' ed te documenteren
mijn gevoel zegt dat als hij dat soort dingen niet kan overleggen, er iets niet klopt!!!!
dan zou hij op z'n minst alle keuringen moeten toestaan al is het 100km ver (dat is jouw keus toch)
iniedergeval suc6 met de aankoop
gr peter
  schreef just4me:
Dank, Peter!
Met alle feedback tot nu toe is me in ieder geval duidelijk dat ik gewoon nog even door moet zoeken. ;-)
Allen: ik ben aangenaam verrast door de reactiesnelheid en hulpvaardigheid op dit forum, op andere webstekken waar ik actief ben is dat nog wel eens anders...
  schreef pimgmx:
Ja, nu stel je nog vragen, dan zijn we hulpvaardig.
Wacht maar tot je een mening gaat verkondigen hierzo :schater: .
Nee hoor, geintje. Het hangt een beetje van het weer af...
Pim,
Welkom hier :gathering:
Ik zou een ZZZ of eigenlijk watvoor auto dan ook zonder enige documentatie lekker laten staan! Vaak is er wel een reden waarom er geen documenten meer aanwezig zijn.
Veel succes met de zoektocht :discussie:
Hey Pim,
Ik ben het helmaal eens met Davids Z3, geen dokumentatie betekent voor mij: foute boel :( . Ik weet niet wat je budget is maar voor een paar duizend meer zijn
jongere exemplaren met minder km's te koop, bijv. bij mij in het dorp staat een zwarte 2.8 te koop voor 11.450 euro, bj. 1999, 120.000 km om maar eens wat te noemen, en
hier kan vast nog wel iets van af.
Succes met de speurtocht !
