nokia cark-91
napoje
Heb van een vriend een nokia cark-91 voor een 6310 gekregen zonder inbouwhandleiding. Is er iemand die er een heeft of een link weet? dat zou ik erg op prijs stellen.
Thanx
  • Reacties 20
denk wel dat het lukt maarrr. heb je voor je "radio mute" een apart tussenkastje nodig? Er dit nu een oud tussenstuk tussen van een fo®d maar misschien is dat wel omdat die radio het standaard niet ondersteunde. Volgens de handleiding van mij radio zit er een ingang in de radio die gaat muten als ie belt.
Dit is correct meestal is een radio voorzien van een aansluiting ( 1 draad )
die dient als mute. Als deze voorzien word van 12v zal de radio muten..
Een carkit is meestal ook voorzien van een mute draad die 12v stuurt als
er gebeld wordt.
Als je de die draad dan 'verknoopt' met de draad van de radio zal dit werken!
Het tussenkastje zou inderdaad een optie kunnen zijn op de oude RADIO om deze
van een mute functie te kunnen voorzien. (Deze zal niet nodig zijn voor je nieuwere
radio)
nieuwere radio's hebben niet zo'n kastje en wordt de draad rechtstreeks
verbonden. (Dit is in jouw geval zo denk ik bijna 99% zeker)
Mocht dit nog onduidelijk zijn kan ik een tekening maken. En als je 100% zeker
wilt zijn zou je me de aansluitingen op het kastje kunnen vertellen. Dan kan/zal
ik beredeneren hoe deze werkt en of het nodig is al denk ik van niet
Het enige wat je nodig hebt zijn devolgende dingen op de Afbeelding + Antenne
Btw, uit eigen ervaring weet ik dat mensen snel zullen zeggen dat ze je slecht
kunnen horen! Plaatsing van microfoon is crusiaal! Aangezien ik deze carkit
gehad heb voor mij 7110 die al tijdje overleden is <_<
In plaats van het boxje wat bijgeleverd is! Is het ook mogenlijk dit over de boxen
van je radio te zetten. Als je radio een Line-In heeft!
Inbouw Instructies
Adobe Acrobat Reader Required
Thanks dylotic! Top info.
Nog een vraag.... uit het isoblokje dat in de radio moet zit een splitsing naar een minijack die alleen in de ingang speaker past en een kabel die in de DC ingang gaat. kan het zijn dat dit voor de speakers over boxen is? En hoe leiden de meeste van jullie je kabels je middenconsole in?
BTW: ik heb noch wel wat losse onderdelen van CARK-91 te koop/krijg ... voor het geval je er te kort komt :rolleyes:
In de MC heb ik de microfoon via de A-stijl naar de 2 bevestigingspunten voor de handgreep in het dak geroute. Super plaats, je ziet hem bijna niet en hij zit toch lekker dicht bij je gezicht. Ik weet allen niet of dat met de Roadster ook gaat :(
In mijn Alfa heb ik (net als eerdere leasebakken) een zwane(n)hals microfoon, die geeft een veel beter geluid voor de tegenpartij en je gaat dus ook rustiger praten...
  schreef napoje:
Pff, kan je hier even moeilijk volgen wat betreft vet verhaal wat begint met iso-
blokje.
Zoals ik het begrijp is dat er uit de isostekker een kabeltje komt met een minijack
(hoofdtelefoon aansluitingetje) hierna snap ik het niet zo goed meer!
Bedoel je dat deze past op de ingang van je carkit of??
Volgens mij moet ie in D1. daar zit een kabeltje aan met een gele draad voor mute die waarschijnlijk aan de mutedraad uit de carkitunit komt. Er komt ook een audioplug uit. Dat is misschien de "input" die verbonden moet worden met de "speaker" output van de kit. Maar waar haal ik de 12v vandaan? (rode draad)
DUS!
Rode draad van carkit aan '4 Kamer A'
Blauwe draad carkit aan '7 Kamer A'
Gele draad carkit aan '2 Kamer A' (In handleiding spreken ze over een Rose
draad. Deze zou je ook kunnen gebruiken)
Kamer D1 is alleen voor de vdodayton carkit option!
Wat betreft telefoon over boxen radio zal er een tulp stekkertje uit kamer C3
komen (zie C3 pinnen 19-20) en zal je radio mute in kamer A pin 2 niet moeten
gebruiken omdat deze alles mute.
Nu hier toch wat mensen hun verstand tonen van de bekabeling van de autoradio zou ik een offtopic vraagje willen stellen.
Er zit een irritante storing in mijn audiosysteem. Bij het stationair draaien van de motor hoor ik duidelijk een electronisch gereutel over mijn speakers. Als ik de toeren boven de 1000 breng dan gaat het gereutel over in gefluit wat in toonhoogte meeloopt met het aantal toeren (van de as). Wel cool zo'n turbofluit, maar ik ben het liever kwijt. Ik vrees dat er ergens een stroomvoerende kabel naast een audiodraad loopt die dit veroorzaakt.
Hoe kom ik erachter waar dit probleem zit zonder de hele kabelboom van mijn mooie HK systeem te moeten uitprepareren? Of beter nog hoe kom ik er vanaf?
De dealer geeft hier geen garantie op, ondanks dat het probleem er al inzat. Maar tijdens de proefrit rij ik zonder radio en het ik het niet gemerkt.:blink:
  schreef dylotic:
prima post Dylotic, punten erbij :(
Maar bij mijn Blauwpunt heb ik wel de gele Radio Mute in blok A aangesloten, het is dus ook misschien bij jullie de Phone Mute ipv algemene mute :blink:
Die fluittoon is inderdaad massa probleem! Ook vaak op te lossen met een
condensatortje.
Ach zoveel stelt het ook niet voor! Ieder zijn vak en wat speurwerk kom je een
heel eind en volgends mij heeft Ivo ook een flinke electronica knobbel :blink:
  schreef dylotic:
condensatortje.
Waar moet je die condensator dan plaatsen? En hoe zwaar moet ie zijn. Ik heb zo'n oplossing nog nergens gelezen...
De condensator zorgt ervoor dat bepaalde rimpelingen in de spanning afgevlakt
en opgevangen worden. Deze wordt in jouw geval geplaatst tussen de positieve
en negatieve 'fase/pool parralel' van de voedings spanning van je auto radio
(Of voor een versterker)
De waarde van een condensator wordt uitgedrukt in uF (microFarad) en heeft
wel betrekking tot de gebruikte spanning en opgenomen stroom van je radio!
Maar de makkenlijkste manier van werken lijkt me om eerst een goede aarding
te verkrijgen voordat je aan zulke oplossingen begint!
Btw, zie een condensator als een soort buffer! Zie lucht techniek!
-je hebt 6 Bar lucht
-een apperaat neemt ineens een hoop lucht af!
-je zult door de grote afname ineens een tijdelijke lagere lucht druk hebben!
-Dit kun je opvangen door een 'buffer' luchtvaatje te plaatsen!
-De druk zal constanter worden!
Vervang Lucht / Druk door Voltage / Stroom en je hebt het hopenlijk te pakken!
PS. Je kan hele boeken schrijven over het fenomeen sex, maar uiteindelijk gebeurd er maar een ding! :P
