Zekering 44 - sluting?
WouterB
Zekering 44 (15A)s volgens het overzicht gericht op de ruitenwissers, de radio en de telefoon. Deze laatste heb ik niet, dus daar ook geen last van. Sinds een week klapt de zekering er echter elke keer uit als ik de ruitenwissers aanzet. Dit probleem heb ik niet bij het aanzetten van de radio. Ik vermoed dus dat er ergens sluiting zit maar waar zou ik kunnen zoeken.
Dank voor de tips.
  • Reacties 14
Je zou kunnen beginnen met de stekker eruit te trekken. Dat is volgens het schema "X33, 4 Pins, Natur (= de kleur), Motorraum hinten unter der Mitte der Frischluftverkleidung". Als de zekering dan heel blijft, zal er wel iets met het motortje aan de hand zijn.
Als je ook nog een Scheinwerferreinigungsanlage hebt: die zit ook op dit relais.
  schreef WouterB:
Speurtocht zal worden voortgezet...
Zie hier voor schema's. Ik stel voor: eventueel de koplampsproeiers loskoppelen en anders de Wisch-Wasch automaat omwisselen. Ik moet er nog ergens een hebben liggen die je mag proberen (als het een passend type is voor jouw Z).
Als je 'm moet vervangen, neem dan gelijk een programmeerbare.
Mijn type is er een zonder koplampsproeiers dusz al inderdaad morgen de wis/was aanlsuitingen controleren.
Inmiddels de steker van de ruitenwisser motor gehaald, evenals de steker van de ruitensproeierverwarming maar helaas knalt zekering 44 er nog steeds uit.
Iemand nog ideen voor dat ik de auto bij de dealer parkeer voor nader onderzoek?
Inmiddels radio er ook uit gehaald, steker los, nieuwe zekering maar helaas...
Heb inmiddels mijn weg gevonden tot achter het handschoenenkastje om het relais te bekijken maar voor een leek zoals ondergetekende kan ikhier uren naar blijven kijken en het blijft even kleurig... wie kan mij wat verder helpen?
  schreef WouterB:
voor een leek zoals ondergetekende kan ik hier uren naar blijven kijken en het blijft even kleurig...
dat klinkt bekend :thumbup:
  schreef WouterB:
Tja...wie denk je? :foto:
  schreef WouterB:
Heb vandaag de wiswas module eruit gehaald, maar ook dan klapt de zekering eruit.
Eh..... Dan lijkt parkeren bij de dealer me geen slechte gedachte.
:holiday: weet je zeker dat het de wiswas module was die je eruit had liggen?
  schreef WouterB:
Dat zal het wel worden.
En ja ik weet het zker dat het de wiswas module was omdat dit er simpelweg op stond
Ja, dat is wel overtuigend :schater: .
Ik begrijp er geen kl*te van (dat internationaal bekende woord, jeweetwel :wave: ). Je zou haast denken dat het in de schakelaar zit, maar die schakelt alleen maar massa door naar de ww-module, als ik het schema goed lees. Dan zou het haast al een sluiting in de bedrading moeten zijn - hoedanook iets om mee naar de garage te gaan.
Succes! En ik ben benieuwd wat eruit komt, laat je het nog weten?
Bart
Probleem is gevonden... het bleek dat het kabeltje van het pompje van de ruitensproeier dat onder het reservoir doorloopt was doorgesleten waardoor deze contact maakte met de carrosserie en voila, probleem verholpen na 2 dagen zoeken en meten. Ik heb in ieder geval wat meer inzicht gekregen in een aantal electronica onderdelen van mijn ZZZ
Bedankt voor de tips in ieder geval
Wouter
  schreef WouterB:
<_< Mooi man!
;) Dat zou toch niet moeten kunnen, dat zo'n kabeltje doorschuurt...
Da's dan weer mooi meegenomen :schater:
